Problem wohl gelöst, was sich da verhakt hatte, keine Ahnung, einmal per OTA die aktuelle Version drauf gespielt, schon tat es wieder....
Jetzt habe ich auch einen brauchbaten Standfuß für den APRScube, Vorlage gibt es bei Thinkiverse: https://www.thingiverse.com/thing:4649572
ich habe ja seit geraumer Zeit schon den APRSCube mit dem dem WX Sensor am laufen. Selbst bei meinem Junior in der Schule ist das mittlerweile bekannt, Ein paar Kiddies haben sich sowas, ohne LoRa Anbindung sogar schon selbst wohl aufgebaut. Jetzt habe ich mir noch einen MQ135 (Luftqualität) zugelegt. Wird der auch vom APRSCube unterstützt? Ich habe hier auch schon den M5Hub liegen, um am groove-Port mehrere Geräte anschliessen zu können.
Weiß jemand ob man den APRS Cube auch für Meshtastic und co nutzen kann?
ich experimentiere gerade mit der Nutzung der LoRa-APRS-Parameter, welche in Polen verwendet werden:
https://lora-aprs.pl/#standardy
Der Digipeater läuft mit ra02 aus dxlAPRS. Verschiedene Tracker funktionieren problemlos, z.B. der LoRa-Tracker von Ricardo, CA2RXU. Oder auch die Firmware von lora-aprs.pl. Was nicht funktioniert, ist der APRScube mit Firmware 13i und folg. Konfiguration:
[radio] qrg1 = 434855 qrg2 = 434855 sf = 9 bw = 125 cr = 7
Das wird von keinem der anderen Tracker dekodiert, ra02 loggt einen CRC-Fehler:
07:59:36  crc:err txd:61 df:-3588 net: 12 ih/crc:01 rssi:-23 snr:6 cr:7 len:71 <[FF][D1]MDVs[D0][07][D6]aT[0F]f[9D]bB[B6][BB][9B][0B]Q[1C]i[8D][05]I[88][9C]I+[EC][E5]<c[06][AF][85][C1]Z'[A9][BA][F7]-[99][F0][9A][17]kdB[8F]7[88]'[CA][E9][FE]P/[A6][AD]5$G[1F][DA]9g[9F]
Habe ich einen Fehler in meiner Konfiguration oder kann der APRScube das nicht?
73! Jörg / DG0JDE
Welche Bezeichnung hat der Stützakku für das GPS? Ich müsste den ersetzen, da verbraucht/defekt.
Panasonic ML-621S/DN
Danke - Ersatzbeschaffung war problemlos möglich.
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 9 Gast/Gäste
